AEG Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Competence Champions Line
Serverzeit: 26 11 2025  23:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Backofen --- Competence Champions Line
Suche nach Backofen Backofen AEG Backofen
Fehler gefunden
BID = 830700
Lasko
Geräteart : Backofen
Defekt : Competence Champions Line
Gerätetyp : Backofen
habe seit heute folgendes Problem nur mit dem Backofen:
Schalte den Backofen ein. Innenbeleuchtung brennt, Lüfter lüft.
Sobald ich die Temperatur einstelle, schaltet der FI-Schalter im Sicherungskasten.
Habe bisher folgende Tests durhgeführt:
1) Betrieb nur mit dem unteren Heizelement (oberes abgeklemmt). Alles funtioniert einwandfrei.Lüfter laüft, Backofen heizt, die Temperatur für einen Test nur auf 50 Grad gestellt. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet auch das Thermostat.
2)Oberes Heizelement ausgebaut, Widerstand gemessen und an Strom angekemmt.
Beide Kreise werden heiss. Schliesse daraus, dass das Heizelement in Ordnung ist.
3) Oberes Heizelement wieder eingebaut, und das Spielchen geht wieder wie oben beschrieben weiter. FI-Schalter etc.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Danke
Lasko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186847568   Heute : 45287    Gestern : 47700    Online : 406        26.11.2025    23:16
